Melotte 15 le coeur du coeur IC 1805
matthiast
Message par matthiast »
La nébuleuse du cœur IC 1805 ou SH2-190, découverte par William Herschel en 1787 est une nébuleuse à émission et un amas ouvert située à environ 7500 années-lumière dans la constellation de Cassiopée et présente diamètre de 200 années-lumière soit une taille apparente d’environ 1°, soit le double de la pleine Lune.A cause de la taille de mon plus grand capteur (ATIK One 6.0) et de la focale de ma lunette, même avec son réducteur de focale de 0.8X(~430mm), je ne pouvais pas capturer la nébuleuse en entier.Je me suis donc concentré sur le coeur de la nébuleuse du coeur,l'amas stellaire ouvert Melotte 15 (de quelques centaines d’étoiles)qui est à l'origine et au cœur de cette bulle de vent stellaire en forme de cœur. Il s’est formé très récemment, il y a seulement 1,5 millions d’années et a été découvert par l’astronome Britannique Philibert Jacques Melotte vers 1915.
L’image a été capturée sur 2 nuits les 12 et 13 Août 2026 en Haute Ardèche dans un ciel avec un Bortle 3.
L’équipement :
- Lunette TS CF-APO 90 F/6
- Monture ML-Astro SAL-33
- Caméra ATIK One 6.0
- Filtres SII (12nm), Ha (7 nm) et OIII (7nm)
Il s'agissait de ma première sortie avec cette monture.
Capture faite avec N.I.N.A
Guidage par OAG avec une caméra Player One SEDNA M géré par PHD2
28x 180s Ha
26x180s SII
26x180s OIII
+ FLATs + BIAS + DARK
Total ~4H de pose sur 2 nuits.
Traitement Pixinsight
- prétraitement WBPP
- Retrait du gradient avec le le process ABE
- Montée d’histogramme sur chaque couches avec le process HistogramTransformation
- Déconvolution sur chaque couches avec le process BlurXterminator
- Réduction légère du bruit avec le process NoiseXterminator
- Combinaison des 3 canaux en utilisant la palette SHO avec le process ChannelComnbination
- Séparation des étoiles et de la nébuleuse avec le process StarXterminator
- Correction de la couleur des étoiles avec le process SCNR sur la couche d’étoiles inversée (retrait coloration magenta)
- Normalisation des canaux avec le process NarrowbandNormalization
- Recombinaison de la couche de Nébuleuse et de la couche d’étoiles avec le process PixelMath (facteur 0.6 pour la couche d’étoiles, facteur 1 pour la nébuleuse)
- Crop léger de l’image avec le process Dynamic Crop (correction du léger décalage de framing entre les 2 sessions).
- Correction de couleur et saturation avec les processHistogramTransformation et ColorSaturation
- Retrait du bruit avec le process NoiseXterminator.
Correction colorimétrique additionnelle et export jpeg avec Photoshop CS2.
Je met deux versions avec des équilibres de couleur différents.
Bon ciel
Matthias
