Matériel du Club-réglage aplanisseur réducteur avec montage Caméra ATIK 460 par Olivier D
HerveM
Site Admin
Contact :
Message par HerveM »
Infos concernant le réglage du réducteur/aplanisseur (correcteur pour lunette) de notre setup avec la CCD Atik460.
L'ensemble est tout monté, avec:
- un diviseur optique
- une camera de guidage à visser sur le diviseur optique
- une roue à filtre 9 positions. Les 7 premières positions sont : Luminance Rouge Vert Bleu Halpha OIII SII
- une camera Atik 460
- deux câbles mini USB/USB A
- deux câbles 12V allume cigare
- une rondelle 54mm de 1mm d'épaisseur
- une rondelle 42mm de 1mm d'épaisseur
- correcteur/réducteur/aplanisseur pour lunette doublet / triplet réglable pour une focale entre 900mm et 400mm environ.
-> Pour la Taka du club, le réglage doit être mis à 67
Pour une focale de 900mm, il faut mettre le réglage à 66 (valeur min)
Pour une focale de 400mm il faut mettre le réglage au max 86
Pour les focales supérieures on aura quand même une bonne correction, le capteur n'étant pas de grande taille.
Par contre pour les focales plus petites, probable que les coins de l'image ne soient pas parfaits avec des étoiles étirées.
-> c'est le seul réglage à faire en fonction de la lunette.
Ce setup sera prêté tout monté. Il ne faudra pas le démonter du tout au risque de tout dérégler.
Juste le mettre dans le porte oculaire de la lunette, éventuellement régler l'aplanisseur et c'est prêt
Il n'est pas possible de monter ce setup sur un télescope, le chemin optique interne est trop long pour les correcteurs courant (5mm de trop)
A+
Revenir à « Matériels »
